求个电源管理的芯片
3615|26
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2016-2-22 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品采用内置和外置电池供电,正常情况下外置电池给电路供电,当外置电池欠压时,电源管理切换内置电池供电,当更换外置电池后,又会转换到外置电池供电。
哪位朋友用过方案,或经销类似芯片,可提供下帮助!
祝各位元宵节快乐!
forgot 发表于 2016-2-22 15:40 | 显示全部楼层
什么电池?几节电池?
推荐MAX1873
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2016-2-22 15:53 | 显示全部楼层
什么电池?几节电池?
推荐MAX1873
普通锂电池,3.6V供电。
yanwen217 发表于 2016-2-22 16:02 | 显示全部楼层
没见过这种集成芯片,可以用比较器+负载开关实现。如果系统耗电小,还可以用比较器+模拟开关设计
神奇号 发表于 2016-2-22 16:25 | 显示全部楼层
2个电池切换着供电,这要求不常见啊。楼主头像好帅啊
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2016-2-23 08:35 | 显示全部楼层
现在燃气表上电源不是这么采用的吗?
哈哈,韩国明星,能不帅吗:lol
神奇号 发表于 2016-2-23 09:08 | 显示全部楼层
现在燃气表上电源不是这么采用的吗?
哈哈,韩国明星,能不帅吗
是我孤陋寡闻了:D
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2016-2-23 10:46 | 显示全部楼层
没看是问号的吗,呵呵。我也刚接触。
ningling_21 发表于 2016-2-23 10:49 | 显示全部楼层
没看是问号的吗,呵呵。我也刚接触。
内外电池的电压相同?
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2016-2-23 11:14 | 显示全部楼层
内外电池的电压相同?
恩。就是想用内置做个备用。当外置欠压了,自动切换到内置备用电池
lucyqiao 发表于 2016-2-23 11:26 | 显示全部楼层
我是销售电源芯片的,只是不懂技术,如果选好型,我可以帮你报价,看看是否通用
lifevast01 发表于 2016-2-23 12:52 | 显示全部楼层
问题不清楚
你是只要切换电源供电? 还是要带对电池充电管理同时还要切换负载的?
单纯切换供电很简单,用过比较器加MOS电路就切换了。   要带电池充电的,就要选个charger带切换的
 楼主| tongshaoqiang 发表于 2016-2-23 16:16 | 显示全部楼层
问题不清楚
单纯切换供电很简单,用 ...
只是单纯的供电切换。感谢回复,能稍微详细说说比较器加mos管思路吗
prettyboyziye 发表于 2016-2-24 10:51 | 显示全部楼层
内置外置电池电压规格是否相同或者差别不大?另外系统电压多少?
想来系统电压应该是电池后再加稳压芯片的吧,何不考虑用二极管实现,这电路最常用了
楼上说的加什么比较器,比较器的电源从哪来,还不是要从外置或者内置电池来,所以说就算要用比较器还是得用二极管切换
再说一点,系统低功耗咋样,低功耗没做好就不要考虑内置电池了,两颗电池和一颗电池能有多大差别,就是浪费,还是从源头去想怎么降低系统功耗吧
zhenxing2000 发表于 2016-2-24 12:53 | 显示全部楼层
如果只是单纯供电,那不用专用芯片吧,两个二极管就搞定了啊。
如下图:
zhenxing2000 发表于 2016-2-24 12:54 | 显示全部楼层
如下图:
https://bbs.21ic.com/static/image/common/emp.gif
zhenxing2000 发表于 2016-2-24 12:56 | 显示全部楼层
终于传上来了。
正解。 4148改成肖特基二极管。若需要更低的压降,用MOS管。当然电路就复杂点。  发表于 2016-2-25 15:51
lifevast01 发表于 2016-2-24 12:58 | 显示全部楼层
如下图:
电池供电的系统怎么能用二极管呢,看负载电流多大。如果大点的负载电路,用二极管正向压降最小都0.2-0.3V。对满点才4.2V的电池,你知道4.2V放电点4.0V需要放多久电吗?  你加二极管,这浪费的电压差,就缩短了电池的使用时间了。。
lifevast01 发表于 2016-2-24 13:00 | 显示全部楼层
来4148? 即使用二极管,也要用正向电压差非常小的肖特基
老崇 发表于 2016-2-24 13:18 | 显示全部楼层
肖特基二极管正向压降都有0.4V,有MOS管是正道
