[电源] DC-DC电源啸叫问题
1809|9
 楼主| 309030106 发表于 2016-2-22 18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC-DC电路,芯片采用MPS的NB675,12V转5V输出,电路如下设计,采用外部谐波补偿电路。调试时发现电路会啸叫,低负载情况,输出电流不大于0.5A,外部有大电容,上百uF,想请教一下原因
豆腐块 发表于 2016-2-22 19:09 | 显示全部楼层
空载的时候会啸叫吗
lefeng 发表于 2016-2-22 19:32 | 显示全部楼层
空载的时候试一下,啸叫不是电流过大就是电压过大
lyjian 发表于 2016-2-22 22:21 | 显示全部楼层
估计环路不稳工作有大小波
xyz549040622 发表于 2016-2-22 22:32 | 显示全部楼层
没有看到电路图,图片要以附件方式上传的。电源啸叫一般是由于电感或者电容取值不当造成的。
baimiaocun2015 发表于 2016-2-22 22:57 | 显示全部楼层
这个估计跟负载有关系的吧,看下负载的。
airwill 发表于 2016-2-23 09:32 | 显示全部楼层
啸叫, 最常见的源头在于电感和变压器.这是磁场会导致磁性材料的变形. 再加上机械加工等因素发出声音了.
而空载啸叫,有的可能性: 当负载支路空载时,因不能形成最小的稳定负载电流,致使 能源供给一方因失去供给目标,而无所适从,不是配给多了就是配给少了,于是就会采用间歇振荡, 频率降低到音频范围后就听得到了.
其实空载对开关电源都是个挺麻烦的考验, 如果损耗不敏感的场合, 简单的办法是可以加个电阻做假负载, 避免电源的空载运行
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
xyz549040622 + 5 赞一个!
查看全部评分
xyz549040622 发表于 2016-2-23 13:53 | 显示全部楼层
而 ...
解释的非常通俗易懂,赞一个!
陆壬秉 发表于 2016-2-24 09:05 | 显示全部楼层
7L威武!
wodelqbz 发表于 2016-2-24 15:24 | 显示全部楼层
而 ...
确实是这样的,我记得好多LDO也有这样的说法,让加个假负载才有输出的。
