[技术问答] 新唐有没有检测噪音的方案呢
1288|8
 楼主| 风的样子 发表于 2016-2-22 19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
能够检测家庭中的噪音,并能够将这种噪音屏蔽掉的方案有没有呢
neeringstu 发表于 2016-2-23 23:11 | 显示全部楼层
我感觉这个会很吃香,网上的小马达卖的就很火啊
yiyigirl2014 发表于 2016-2-24 11:06 | 显示全部楼层
大厅内的噪音信号被MIC 采集后,经过放大、半波整流,滤波变成直流脉动电压信号,然后通过A/ D 转换形成数字噪音电平存入AT89S52 以备计算。取自大厅广播功放输出的播音信号经过放大限幅、整流滤波后,再与设定值进行二值比较,通过比较判断出此时是否处于播音间隙。CPU 只在播音间隙时段启动A/ D 转换,也就是在这个时段大厅内只有噪音,没有播音,这样就避免了MIC 将大厅播音也当做环境噪音采入,保证了两类音源的准确区分。如图2 所示。CPU 将采集到的最近100个噪音电平值进行计算,得到平均噪音功率值,然后根据不同时刻的噪音平均功率大小控制继电器,切换不同的衰减电阻接入到扬声器回路,最终实现音量的实时控制。
yiyigirl2014 发表于 2016-2-24 11:09 | 显示全部楼层
deviceplugs 发表于 2016-2-24 11:57 | 显示全部楼层
我倒是对如何消除这种噪音特别感兴趣,家里实在太吵了
yiyigirl2014 发表于 2016-2-24 13:57 | 显示全部楼层
yiyigirl2014 发表于 2016-2-24 14:45 | 显示全部楼层
噪音信号被MIC 采集后,经过放大、半波整流,滤波变成直流脉动电压信号,然后通过A/ D 转换形成数字噪音电平,存储后,进行数字信号分析。DSP什么的,都可以,FFT。
ideafor 发表于 2016-2-24 22:40 | 显示全部楼层
看了大家的回复只有检测噪音的,如何屏蔽掉这些噪音呢
Bermanrep 发表于 2016-2-26 09:14 | 显示全部楼层
噪音问题确实影响着千家万户啊,楼主不妨研究一下如何规避这些噪音问题
