[疑难问答] 一条赋值指令也要几秒钟.如何解决
1271|9
 楼主| zhouhuanの 发表于 2016-2-22 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件:CCS4
仿真器: SEED XDS510PLUS
目标: 5412
单步执行时,速度非常慢,一条赋值指令也要几秒钟.如何解决?  谢过先!
sourceInsight 发表于 2016-2-22 22:32 | 显示全部楼层
不同版本的CCS,要安装不同的驱动程序哦。
boy1990 发表于 2016-2-22 22:40 | 显示全部楼层
先跟仿真器厂家要驱动。不同的驱动的配置也会不一样的。。。
CallReceiver 发表于 2016-2-22 22:51 | 显示全部楼层
是的,不同CCS版本驱动不同的。。。
xyz549040622 发表于 2016-2-22 22:54 | 显示全部楼层
太慢了吧,用最新的软件版本和仿真器试试。
hfdy01 发表于 2016-2-22 23:02 | 显示全部楼层
应该是连不上吧,不过换驱动是最好的测试方法了
xia00 发表于 2016-2-22 23:24 | 显示全部楼层
这个的确不正常的,,检查主频看看。。。
shashaa 发表于 2016-2-22 23:26 | 显示全部楼层
建议看看主频时钟的是否正常工作的。。。
sgj245609615 发表于 2016-2-23 16:51 | 显示全部楼层
MMU没开?
rreedd00 发表于 2016-2-23 22:16 | 显示全部楼层
检查下你的主频时钟的是否正常工作的。
