TI达芬奇------基于DM8168开发笔记
2460|22
 楼主| jx_chenxc 发表于 2016-2-23 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
因近来在开发TMS320DM816x产品,想把相关记录下来
主要从立项到完成成品:
1、须求分析;
2、硬件开发;
3、软件开发;
 楼主| jx_chenxc 发表于 2016-2-26 11:30 | 显示全部楼层
写得不好请大牛们指正,共同学习,达到共同进步,也抛砖引玉。
1、功能需求:
      通过总结主要有以下几个点:
       1)电源方面:
           a、电源用何种方式供电;  \\如是用POE供电,还是用适配器供电及内置AC TO DC电源模块
           b、电源防护;                  \\如是否要用电源隔离IC,有些医疗方面产品要考滤的
        2)接口方面:                      \\需要哪些接口,如串口,DB9接口等
        3)通信方式:                       \\如3G无线,GPRS ,ZigBee ,Bluetooth,IrDA,NFC,UWB,CSS,RFID
        4 )
 楼主| jx_chenxc 发表于 2016-2-26 11:39 | 显示全部楼层
       4)处理数据能力
       5)系统对环境要求
       6)功耗方面的要求
       7)稳定时间要求
       8)自我防护等级
zhangjin_comeon 发表于 2016-2-28 19:49 | 显示全部楼层
楼主继续啊    高端的好东西
zhangjin_comeon 发表于 2016-2-28 19:50 | 显示全部楼层
每天关注啦   期待中
zhangjin_comeon 发表于 2016-2-28 19:51 | 显示全部楼层
:victory:
zhangmangui 发表于 2016-2-29 10:33 | 显示全部楼层
先给楼主高亮   等进一步的更新
 楼主| jx_chenxc 发表于 2016-11-9 18:05 | 显示全部楼层
项目已做完了,可以写了,先把各部分电路设计好,计算出相关电流值,多大,把相功能框图设计好。如下:
 楼主| jx_chenxc 发表于 2016-11-9 18:07 | 显示全部楼层
接下来设计电源结构树框图
zhangmangui 发表于 2016-11-9 22:09 | 显示全部楼层
楼主一定要继续啊
你用STM32做电源管理  ?
有设计到IPMB吗
zhangmangui 发表于 2016-11-9 22:10 | 显示全部楼层
项目都做完了   牛
 楼主| jx_chenxc 发表于 2017-3-21 13:20 | 显示全部楼层
最近在做海思这块的,没有及时更新
chenci2013 发表于 2017-3-21 23:09 | 显示全部楼层
DM8148是DM8168的简化版
chenci2013 发表于 2017-3-21 23:12 | 显示全部楼层
TI 达芬奇 DM8168(TMS320DM8148)双核的 C674x™ 浮点
gongjian32 发表于 2017-4-10 12:34 | 显示全部楼层
谁需要开发板 DM8168EVM ? 低价转让
biechedan 发表于 2017-4-11 22:49 | 显示全部楼层
这个都画的好高端。
biechedan 发表于 2017-4-11 22:53 | 显示全部楼层
成品开发完成了吗?
 楼主| jx_chenxc 发表于 2017-4-13 10:51 | 显示全部楼层
biechedan,已开发完成了
 楼主| jx_chenxc 发表于 2017-4-13 10:54 | 显示全部楼层
上次写到把电源要把各部电源的电流计算出来,后呢,开始建电源树了
 楼主| jx_chenxc 发表于 2017-4-14 16:41 | 显示全部楼层
我们上次说到了根据上面的功能模块进行了电源树的设计,设计电源树主要是从低层向上层推的,首先您要计算每一个模块是多少电流,如ET1011这个部分主要是网口部分,哪就要知道,这个IC有用到哪些电源,分别是多少电压,电流,计算出来后选定用多少电流的电源转换IC。如下图:
