[PCB制作] 激光二极管驱动电路和光电二极管接受放大电路
1720|4
 楼主| 你好,我叫 发表于 2016-2-23 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
LC-Tech1 发表于 2016-2-24 17:38 | 显示全部楼层
不明白楼主的意思。 楼主是要器件选型? 还是设计电路?
 楼主| 你好,我叫 发表于 2016-3-1 09:21 | 显示全部楼层
只是电路设计,谢谢
LC-Tech1 发表于 2016-3-2 14:50 | 显示全部楼层
只是电路设计,谢谢
你的这个驱动要求有些高,比如: 高功率(达25W) 、开关速度也较快。可以参考一下MAXIM 的产品线。
https://www.maximintegrated.com/ ... &site=_products
除了驱动芯片,你还需要的激光发射管,和接受管 确定型号了吗? 一般可以反过来选驱动芯片或者激光管的厂家会推荐驱动芯片。
逗比猴 发表于 2016-3-3 09:50 | 显示全部楼层
在接收电路方面,ADI的光电二极管工具可能对你有帮助
