[电路/定理] 方波逆变电路
1599|14
 楼主| 徐晓亮 发表于 2016-2-23 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
各路高手,这个电路我没有看懂!不明白它是如何实现逆变的!请大家不惜赐教呀!
 楼主| 徐晓亮 发表于 2016-2-23 16:23 | 显示全部楼层
把原理图补上!
maychang 发表于 2016-2-23 17:09 | 显示全部楼层
导通的一侧管子漏极电压很低,通过二极管将另一侧门极拉低,使另一侧管子截止。
漏极电流上升到管压降变大或者变压器磁饱和,漏极电压上升,另一侧漏极电压下降,使本侧管子截止,另一侧管子导通。
 楼主| 徐晓亮 发表于 2016-2-24 09:49 | 显示全部楼层
漏极电流上升到管压降变 ...
电感L1和电容在这里的作用是什么呀?12V的输入直流使得两个二极管都导通了,栅极电平不都是低电平了么
maychang 发表于 2016-2-24 12:32 | 显示全部楼层
电感L1和电容在这里的作用是什么呀?12V的输入直流使得两个二极管都导通了,栅极电平不都是低电平了么 ...
上电瞬间,12V电源电压将使两支二极管均截止,两支MOS管均导通。注意变压器绕组的直流电阻非常小。
至于L1和C2,无法在一个帖子里面说清楚。
PowerAnts 发表于 2016-2-24 15:28 | 显示全部楼层
楼主确定是方波? 具有直流扼流电感, 初级并有谐振电容, 应该是输出正弦波吧
 楼主| 徐晓亮 发表于 2016-2-24 18:11 | 显示全部楼层
楼主确定是方波? 具有直流扼流电感, 初级并有谐振电容, 应该是输出正弦波吧 ...
左边直流电源是给管子提供工作点么?
戈卫东 发表于 2016-2-25 02:43 | 显示全部楼层
图缩了。。。。看不清L1是300uH还是300mH。。。。。不过不太可能有300mH那么大吧。。。
戈卫东 发表于 2016-2-25 02:44 | 显示全部楼层
不过好像是工频哦,300mH不是不可能的啊。。。
jackbb 发表于 2016-2-26 21:01 | 显示全部楼层
学习了。
 楼主| 徐晓亮 发表于 2016-2-28 08:29 | 显示全部楼层
300uh的电感
 楼主| 徐晓亮 发表于 2016-2-28 08:32 | 显示全部楼层
至于L ...
您能接着讲解一下这个电路的工作情况吗
不亦心 发表于 2016-2-28 12:48 | 显示全部楼层
示波器挂一挂波形全明白了
不亦心 发表于 2016-2-28 12:53 | 显示全部楼层
最近也在玩这个。。。
maychang 发表于 2016-2-28 13:39 | 显示全部楼层
您能接着讲解一下这个电路的工作情况吗
现在的模拟电路教材,不讲变压器耦合放大器。
其实,首帖图就是一个变压器耦合输出的推挽放大器,又加上了强烈的正反馈,这就构成了振荡电路。
比较特殊的地方,仅在于使用两支二极管实现反馈耦合。此方法对电源电压有要求,电源电压不能太大也不能太小,而且仅适用于增强型场效应管。
这类变压器耦合输出的方波振荡器,绝大多数是使用14楼不亦心贴出的图那样,使用电容耦合实现正反馈。
