[STM32L0] 为什么STM32L052打开比较器,功耗出现异常
1871|7
 楼主| 自民 发表于 2016-2-23 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过MX设置,COMP1没打开时,电流3.84,打开COMP1后,电流为11.56,功耗出现异常
输入端加上拉电阻,也没什么用?
mmuuss586 发表于 2016-2-23 18:44 | 显示全部楼层
多开一个外设,功耗当然大;
还有你的测试功耗方法不知道对不对,正常不会差这么多;
戈卫东 发表于 2016-2-23 21:00 | 显示全部楼层
单位是uA还是mA?
 楼主| 自民 发表于 2016-2-24 08:06 | 显示全部楼层
供电电源串万用表,用电流档测
mA
deviceplugs 发表于 2016-2-24 11:55 | 显示全部楼层
你的测试方法是什么样子的啊,感觉可能有问题
sjnh 发表于 2016-2-24 13:04 | 显示全部楼层
比较器本身电流很小,就看你外部电路是怎么设计的
迪卡 发表于 2016-2-24 20:30 | 显示全部楼层
功耗测试怎做的,方法对不对
Thor9 发表于 2016-2-24 21:35 | 显示全部楼层
功耗取决于负载,是不是负载比较大
