LCD显示问题
2319|20
 楼主| jgp886585 发表于 2016-2-23 19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位帮忙看下我这个应该是哪里的问题?谢谢!
线序都已经确认过了没有问题,连接也确认了。
df_flying 发表于 2016-2-23 20:02 | 显示全部楼层
问题说清楚些比较好..是中间白屏的问题吗? 换个图片做背景 如果还在可能是初始化问题,也有可能硬件问题,如果不在那可能是程序问题吧
 楼主| jgp886585 发表于 2016-2-23 20:31 | 显示全部楼层
问题说清楚些比较好..是中间白屏的问题吗? 换个图片做背景 如果还在可能是初始化问题,也有可能硬件问题, ...
对就是中间那个显示异常,有个白条
lemonboard 发表于 2016-2-23 21:19 | 显示全部楼层
看上去好像是线坏掉了啊
 楼主| jgp886585 发表于 2016-2-23 21:52 | 显示全部楼层
看上去好像是线坏掉了啊
线的通断,线序我都用万用表测试了,没有问题额
df_flying 发表于 2016-2-24 08:34 | 显示全部楼层
有点像初始化(扫描方式和扫描范围)的问题,或者 程序中起始和结束的扫描点位置写的有误
 楼主| jgp886585 发表于 2016-2-24 09:06 | 显示全部楼层
有点像初始化(扫描方式和扫描范围)的问题,或者 程序中起始和结束的扫描点位置写的有误   ...
额额,那我找软件工程师看下程序
huaiqiao 发表于 2016-2-24 09:35 | 显示全部楼层
排除硬件的问题的话,应该就是软件的问题了。
eyesee2008 发表于 2016-2-24 11:08 | 显示全部楼层
先把问题定位,逐个排除,千万不要大意!看看电压是否稳定,驱动电流是否足够驱动LCD。
gcy_eyic 发表于 2016-2-24 12:44 | 显示全部楼层
先确定问题,看看是硬件问题还是软件问题!
弥勒开怀笑 发表于 2016-2-24 16:20 | 显示全部楼层
这是排线的问题,不是软件的问题
yu515301489 发表于 2016-2-25 11:19 | 显示全部楼层
测试以下其他颜色或者图片。
yu515301489 发表于 2016-2-25 11:20 | 显示全部楼层
或者把程序部分贴出来。
陆壬秉 发表于 2016-2-25 11:52 | 显示全部楼层
我的第一感觉:H和V同步信号可能有问题....
我的第二感觉: HDMI的话,是不是画面输出的视频格式和显示格式不匹配啊---
解决问题了,回复一下
 楼主| jgp886585 发表于 2016-2-25 23:09 | 显示全部楼层
这是排线的问题,不是软件的问题
你之前遇到过吗?但是我打线序,连接都没有问题额,谢谢!
我的第二感觉: HDMI的话,是不是画面输出的视频格式和显示格式 ...
好的,谢谢
 楼主| jgp886585 发表于 2016-2-25 23:19 | 显示全部楼层
先把问题定位,逐个排除,千万不要大意!看看电压是否稳定,驱动电流是否足够驱动LCD。 ...
恩恩,谢谢!
 楼主| jgp886585 发表于 2016-2-25 23:20 | 显示全部楼层
就是正在确认
 楼主| jgp886585 发表于 2016-2-26 21:02 | 显示全部楼层
问题找到了,其中两对线的正负不对,硬件接口有一点差异,还是因为不细致引起的,谢谢 大家
弥勒开怀笑 发表于 2016-3-23 22:25 | 显示全部楼层
我遇到过,你查一下排线有没有短路
