PSOC5能否对外提供参考电压
738|12
 楼主| zwll 发表于 2016-2-23 20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
PSOC5能否对外提供参考电压
chuxh 发表于 2016-2-23 20:27 | 显示全部楼层
必须能啊
 楼主| zwll 发表于 2016-2-23 20:28 | 显示全部楼层
怎么搞
司徒老鹰 发表于 2016-2-23 20:28 | 显示全部楼层
怎么解释?
llljh 发表于 2016-2-23 20:29 | 显示全部楼层
可以通过IO向外提供参考电压
 楼主| zwll 发表于 2016-2-23 20:29 | 显示全部楼层
Opamp是干啥的
dingy 发表于 2016-2-23 20:29 | 显示全部楼层
为了增加驱动能力。
pengf 发表于 2016-2-23 20:30 | 显示全部楼层
那能提供2.5V的精准电压吗?
renyaq 发表于 2016-2-23 20:30 | 显示全部楼层
好像只能提供电源的一半,如果电源5V,大约为2.5V
supernan 发表于 2016-2-23 20:30 | 显示全部楼层
是的,而且最大驱动电流应该不大吧,100ma?
栩栩如生 发表于 2016-2-23 20:31 | 显示全部楼层
Vref 可以设为VDDA/2,还有其他选项,如果没有你需要的电压,那就用DAC吧,电流驱动能力数据手册上有
 楼主| zwll 发表于 2016-2-23 20:31 | 显示全部楼层
哦,知道了
