mps430允许的输入输出电流有多大?
1696|24
lizye|  楼主 | 2016-2-23 21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
shimx| | 2016-2-23 21:04 | 只看该作者
jiaxw| | 2016-2-23 21:05 | 只看该作者
这种问题楼主最好去参阅你选用器件的器件手册,比问来的答案可靠。
spark周| | 2016-2-23 21:05 | 只看该作者
不同芯片的输出能力有不同的。尤其是5xx系列有IO输出增强能力。
liliang9554| | 2016-2-23 21:05 | 只看该作者
没到50mA?
午夜粪车| | 2016-2-23 21:05 | 只看该作者
MSP430 单片机输入端口的漏电流最大为 50nA
zhaoxqi| | 2016-2-23 21:06 | 只看该作者
每个I/O最大的输出电流是6mA,所有的I/O总的输出电流不超过48mA
huangchui| | 2016-2-23 21:06 | 只看该作者
是的看datasheet就可以知道了
jiajs| | 2016-2-23 21:06 | 只看该作者
驱动不够的话,可以使用驱动芯片
lizye|  楼主 | 2016-2-23 21:06 | 只看该作者
哦,知道了
米尔豪斯| | 2016-2-24 21:21 | 只看该作者
I/O总的输出电流不超过48mA
FireRiver9| | 2016-2-25 19:39 | 只看该作者
参阅器件手册,手册上比较准确
尤彼卡| | 2016-2-25 20:13 | 只看该作者
20ma   左右   应该不会太大
chuntian2016| | 2016-2-25 20:55 | 只看该作者
这个就是根据pdf资料来查看的吧
lzbf| | 2016-2-25 22:42 | 只看该作者
不同的引脚不一样吧
lzbf| | 2016-2-25 22:44 | 只看该作者
你指的是供电电源吗
angerbird| | 2016-2-26 11:22 | 只看该作者
这个需要根据实际的应用来确定的吧。。
shenmu2012| | 2016-2-26 17:18 | 只看该作者
这个是需要根据IO口的电气性能来决定的。
Garen2| | 2016-2-26 20:33 | 只看该作者
msp430的IO驱动能力不大,单个管脚不超过6mA,所有IO加起来不超过48mA,某些型号有特殊用途的除外。
Thor9| | 2016-2-28 21:53 | 只看该作者
单片机的IO输出电流都不大,要想驱动别的模块得加驱动电路
