请教!急
2017|4
 楼主| ljm1994 发表于 2007-10-31 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手指教!图上划圈的地方是不是可以用一个音频米头来代替。<br />音频米头就是一个小话筒吗?<br />它的输出是什么信号?接线的时候有正负极吗?<br /><br />&nbsp;
maychang 发表于 2007-10-31 11:24 | 显示全部楼层
这个地方接个话筒
恐怕增益不够大,声音很小。<br />另外,需要看是什么类型的话筒,有些话筒需要电源的。<br />
alice84 发表于 2007-10-31 11:30 | 显示全部楼层
那就在话筒后加放大电路,在接功放???
hwq362202 发表于 2007-11-1 15:28 | 显示全部楼层
加一级前置放大电路
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;接咪头没问题,需给咪头供电,再加一级前置放大电路OK!
chou_tery 发表于 2007-11-1 15:46 | 显示全部楼层
可以
可以采用你用的那个方法,只是你不能在调节你的声音,这样的话,有可能对你的啦啪有影响。还是加起比较好,一般采用50K的电阻。
