IAR for arm 中断处理写法
8519|15
 楼主| machunshui 发表于 2009-10-15 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
IAR for arm 中断处理写法
方法1:
启动文件中:(默认启动文件也是这样)
        org    0x18
        ldr    pc,[pc,#-0xFF0]    ; 直接跳转到用户中断处理函数
直接写用户中断函数
        __irq __arm void Tmr0_IntOnMR0_isr(void)
           __irq __arm void Tmr1_IntOnMR0_isr(void)
方法2.
启动文件中:(默认启动文件也是这样)
        org    0x18
        ldr    pc,=irq_handler        ;跳转到公共中断处理函数,再分支到具体功能的中断处理函数中
        __irq __arm void irq_handler (void)        //公共中断处理函数,检查VICVectAddr是否为空
            void (*interrupt_function)();
            unsigned int vector;
              vector = VICVectAddr;     // Get interrupt vector.
              interrupt_function = (void(*)())vector;
             if(interrupt_function != NULL)
                interrupt_function();  // Call vectored interrupt function.
              else
                VICVectAddr = 0;      // Clear interrupt in VIC.
具体功能的中断处理函数
方法3.
        使用#pragma vector不管启动文件如何写法,
        #define IRQV            0x18
        #pragma vector=IRQV
          else
        具体功能的中断处理函数
arm_fan168 发表于 2009-10-15 09:42 | 显示全部楼层
第一种方法应该需要自己构造文字池吧,经常看到编译器自己生成的启动代码是第一种那样的。楼主的第一种方法写的肯定不全面,能否再补充下?
 楼主| machunshui 发表于 2009-10-15 09:47 | 显示全部楼层
不明白2楼说的什么构造文字池?
和中断有什么关系?
 楼主| machunshui 发表于 2009-10-15 09:49 | 显示全部楼层
第一种方法本质就是跳转到VICVectAddr所指向的中断处理函数,
没有问题。
arm_fan168 发表于 2009-10-15 09:57 | 显示全部楼层
ldr    pc, [pc,#24]就能跳转到VICVectAddr所指向的中断处理函数? [pc,#24]这个位置存储的数据是什么啊就加载到PC了
 楼主| machunshui 发表于 2009-10-15 10:05 | 显示全部楼层
org    0x18
        ldr    pc,/*[pc,#24]*/ [pc,#-0xFF0]    ; 直接跳转到用户中断处理函数
[pc,#-0xFF0],正是VICVectAddr
arm_fan168 发表于 2009-10-15 11:03 | 显示全部楼层
VICVectAddr是不是指的是LPC2xxx系列MCU的地址为0xFFFFFF00的寄存器啊?[pc,#-0xFF0]怎么算出来的等于这个寄存器的地址?我这块一直弄不太明白,请楼主指教一下。另外,“ldr    pc,/*[pc,#24]*/ [pc,#-0xFF0]    ;”这个写法很让人费解啊,呵呵
 楼主| machunshui 发表于 2009-10-15 11:13 | 显示全部楼层
是直接copy的,是不好看。
应该去掉注释,写成 ldr    pc,[pc,#-0xFF0]。
org    0x18
        ldr    pc, [pc,#-0xFF0]    ; 直接跳转到用户中断处理函数
此时PC = 0x18+8 = 0x20
0x20 - 0xff0 = 0xFFFFF030
0xFFFFF030 正是 VICVectAddr
arm_fan168 发表于 2009-10-15 13:26 | 显示全部楼层
仔细研究了一下,原来LPC2xxx系列的VICVectAddr寄存器地址不都是0xFFFFF030,LPC24xx系列的VICVectAddr地址是0xFFFFFF00。
 楼主| machunshui 发表于 2009-10-15 15:09 | 显示全部楼层
LPC23XX,LPC24XX的VICVectAddr地址是0xFFFFFF00 ,
也没关系,用
  org 0x18
        LDR     PC, [PC, #-0x0120]  ; Vector from VicVectAddr
道理是一样的:
(0x18+0x08)-0x0120  =  0x20 - 0x0120 =  0xFFFFFF00
rose8421 发表于 2009-10-26 14:21 | 显示全部楼层
1# machunshui
问一下楼主,如何在IAR下写FIQ函数呢,是否可以按照方法2来写
 楼主| machunshui 发表于 2009-10-27 08:07 | 显示全部楼层
可以。
__irq __arm void fiq_handler (void)里面直接处理快速中断即可
desert_hawk 发表于 2009-10-27 08:54 | 显示全部楼层
FIQ中断在IAR编译器里得使用__fiq关键字,见“EWARM_CompilerReference.pdf”的149页:
“__fiq This keyword declares a fast interrupt function. All interrupt functions must be compiled in ARM mode; use either the __arm keyword or the #pragma
type_attribute=__arm directive to alter the default behavior if needed.
A function declared __fiq does not accept parameters and does not have a return value.
Example
__fiq __arm void interrupt_function(void);”
 楼主| machunshui 发表于 2009-10-27 12:14 | 显示全部楼层
不好意思,关键字应该是__fiq。
__fiq__arm void fiq_handler (void)里面直接处理快速中断即可
xinjie1023 发表于 2009-11-15 14:17 | 显示全部楼层
学习,与ADS差不多
gtdnegyf01 发表于 2014-6-27 09:53 | 显示全部楼层
楼主是大神级别,膜拜!
