28335以太网通讯进入非法中断,有碰到过这种现象的没?
1670|3
 楼主| 小可可儿 发表于 2016-2-24 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
装置硬件平台:DSP28335 +以太网芯片KSZ8842
现象:以太网通讯采用TCP,一台交换机连了两台电脑、两台装置,一台电脑作为通讯主机与这两个装置通讯,通讯正常,但是当网络中另一台电脑的IP改变时,装置通讯就会中断,并且装置会死机。我连上仿真器,发现进的是非法中断。调用栈如下,发现有个地址号,而不是一个函数名称。
我试过以下方法:
1.修改CMD,看了MAP图,也看不出有重叠的,
2.看了以太网驱动,也找不到原因
装置在现场运行,什么也不动,偶尔也会死机,后台不与装置通讯就没事,我又怀疑是不是后台问题,后来关掉后台,只在CMD中不断的PING装置,也会出现这种现象。证明不是后台监控软件引起,还是装置的问题,
搞了一个月了,已经是黔驴技穷了,大伙看看,能不能给点意见。
zhangmangui 发表于 2016-2-24 23:06 | 显示全部楼层
帮不了   帮顶
 楼主| 小可可儿 发表于 2016-2-25 11:22 | 显示全部楼层
没人知道吗,自已顶起
 楼主| 小可可儿 发表于 2016-2-29 12:25 | 显示全部楼层
好像是PC指到了RAM区,程序跑飞
