充电器可以串联起来,对串联的电池充电吗 ?
7976|30
 楼主| JobShare 发表于 2016-2-24 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
见附图
电池的规格为:3.7V,2000mAh,锂电池带保护板,具有 防过充、防过放、过流保护,短路保护;
充电器的规格为:4.2V,1A,就是普通的充电器。
请教:
这样充电可以吗 ?充电器可以串联吗 ?
谢谢 !
sjnh 发表于 2016-2-24 17:14 | 显示全部楼层
充电可以,但由于不同充电器充电速度等不一样,造成电池电量可能不一致;
建议还是用平衡充
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
hgjinwei 发表于 2016-2-24 17:18 | 显示全部楼层
弱弱问一下,这个是串联吗?
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
jjjyufan 发表于 2016-2-24 17:38 | 显示全部楼层
可以充 但是 有个问题 充电器 输入不能共地
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
jjjyufan 发表于 2016-2-24 17:39 | 显示全部楼层
建议换种方式 一路电源 串联充电 同时监控每路电池的电压 超过阀值开启电阻放电
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
cnb12345 发表于 2016-2-24 17:46 | 显示全部楼层
有想法是好的:lol
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
eydj2008 发表于 2016-2-24 20:32 | 显示全部楼层
可以的 隔离充电, 充满就是每一个电池满了 才算满
lemonboard 发表于 2016-2-24 20:56 | 显示全部楼层
可以,我们设计的隔离后的太阳能充电器就可以这样使用,都被我们的销售玩坏了。
lufy9527 发表于 2016-2-24 21:51 | 显示全部楼层
不知道安全性怎么样
cov0xt 发表于 2016-2-25 07:51 | 显示全部楼层
我觉得这是并联啊?!
wahe2008 发表于 2016-2-25 08:40 | 显示全部楼层
这···用什么电源来给充电器供电啊?感觉挺麻烦的
 楼主| JobShare 发表于 2016-2-25 09:19 | 显示全部楼层
建议还是用平衡充 ...
谢谢!
大侠言之有理!
要带具有均衡功能的保护板的
 楼主| JobShare 发表于 2016-2-25 09:20 | 显示全部楼层
弱弱问一下,这个是串联吗?
谢谢!
仅仅看充电器的话,是串联;仅仅看电池的话,也是串联;
如果看充电器和电池的话,那当然不是了
 楼主| JobShare 发表于 2016-2-25 09:25 | 显示全部楼层
谢谢版主!
确实不能共地。
如果共地,又没隔离,应该就短路了吧,对吗 ?
 楼主| JobShare 发表于 2016-2-25 09:26 | 显示全部楼层
建议换种方式 一路电源 串联充电 同时监控每路电池的电压 超过阀值开启电阻放电 ...
谢谢版主!
这个办法好!
一路电源串联充电,加保护板,带均衡功能的:lol
 楼主| JobShare 发表于 2016-2-25 09:27 | 显示全部楼层
谢谢大侠!
要隔离,不然,就短路了,对吗 ?
可以,我们设计的隔离后的太阳能充电器就可以这样使用,都被我们的销售玩坏了。 ...
谢谢大侠!
学习了 !
 楼主| JobShare 发表于 2016-2-25 09:30 | 显示全部楼层
我觉得这是并联啊?!
谢谢!
如果看充电器和电池的话,那当然不是了
当然是市电了
wahe2008 发表于 2016-2-25 10:26 | 显示全部楼层
市电怎么连接,我看用市电只能一个一个分时充了
