4.2 外设 4.2.1 晶振 SAM W25 Xplained Pro工具含有两个晶振;一个是用来作为SAM W25时钟源设备第二个用来作为EDBG的时钟。晶振连到SAM W25有一个切割带写其相连,它可以用来测量晶振的安全系数。通过切断切割带增加一个电阻连接接切割带。更多的关于晶振补偿和安全系数可以在AVR400相关内容找到。 4.2.2 机械按钮 SAM W25 Xplained Pro 含有两个机械按钮。一个按钮是复位按钮连接到SAM W25复位线,另一个是一个通用用户可配置按钮。当按钮按下它将使I/O线到地。 4.2.3 LED 在SAM W25 Xplained Pro板子上一个黄色的LED可用,可以关或关。LED可以及激活通过连接I/O到地. 4.2.4 USB SAM W25 Xplained Pro有一个迷你USB插头来使用SAM W25的USB模块。为了当USB电线连接的时候能检测到,在连接器上用一个GPIO管脚用来检测VBUS电压。USB ID线用来检测是否一个主机模式电线连接了,自动开起电源到USB连接器。I/O连接USB ID可用于读取线路状态或手动重写电压输出。对于其他模式的USB标识线,参才USB组织说明。 4.2.5串行Flash SAM W25 Xplained Pro 有一个板上8M比特 串行flash 用来非易失性存贮数据
