[Atmel] 小且强大——新AVRtiny单片机
1562|1
 楼主| ddllxxrr 发表于 2016-2-24 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
Atmel AVR微控制器(MCU)提供强大的性能,低功耗,高速,连接,和高系统集成。基于单周期RISC引擎,具有丰富的指令集,AVR MCU提供接近1 MIPS(每秒百万条指令)每兆赫和优化最小的代码大小和最大的计算性能。它们是一个广泛的应用范围,包括:工业控制,无线,医疗和公用事业计量,通信网关,传感器控制,任何种类的家电(白色家电,小厨房电器,个人医疗),以及便携式电池供电产品的理想选择。另外,AVR MCU使您得到您的产品快速推向市场。
AVR Freak,一个强大的社区,超过400000名工程师15年以上,可以让你在技术和AVR相关论坛与其他工程师讨论。你是否正在研究新的、现有的或传统的设计,Atmel AVR器件的广泛范围提供新的特性和功能。这些设备还提供高集成度,最低功耗,一套强大的集成外设,和世界一流的易用性。
具体请看官网:
http://www.atmel.com/simply-avr/default.aspx#
二姨公 发表于 2016-2-24 20:18 | 显示全部楼层
涨价不,炒货不
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
