请教78L05输入、输出端得电容选择
6408|14
xmrforever|  楼主 | 2009-10-15 10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xmrforever|  楼主 | 2009-10-15 13:57 | 只看该作者
高人来帮忙看看啊
zhongce09| | 2009-10-15 14:03 | 只看该作者
我来看看,可惜偶不是高手哦~~~
ejack| | 2009-10-15 19:09 | 只看该作者
电压选得太低……
钽电容爆起来还是很响的……
mohanwei| | 2009-10-15 20:04 | 只看该作者
电源输入绝对不要用钽电解,这是一个常识。
电源输入端的钽电解损坏的时候往往是起火……
xiaotao_82| | 2009-10-16 15:13 | 只看该作者
我让钽电容给搞过……
原来28V电源用50V耐压的钽电容,板子用了有近一个月了都没有问题,突然啪的一声一个长包了。刚换上,另外一个也啪了……后来用示波器看了一下,实验室电源开机瞬间会有约50余V的尖脉冲,很尖!
由于设备可靠性等方面的严格要求,最后不得不全换无极性电容……
zq1987731| | 2009-10-17 12:09 | 只看该作者
输入端还是用普通电解吧,安全起见即使用63V耐压也不算过分的,输出到是应该用钽电解,这里耐压最好≥10V,毕竟裕量不放宽点谈不上什么“可靠”
kedakaka| | 2009-10-17 15:17 | 只看该作者
学习,谢谢。
九天牧歌| | 2009-10-17 23:34 | 只看该作者
输入端的使用电解电容,16V的耐用值有点低,在12V的时候峰峰值往往超过16V,还有开机时如果打火就会有脉冲阶跃会照成很高的脉冲尖峰.用25V的比较保险一些.辅助高频吸收电容选小一点,用104比较合适.
hukepig| | 2011-8-28 11:06 | 只看该作者
同意7楼的说法
hjs1618| | 2011-8-28 15:26 | 只看该作者
电源输入端一般用电解,输出端可以用电解,也可以用钽电容
xinyiqingwei| | 2011-8-29 19:31 | 只看该作者
不要钽电容也行啊!
lisijun100| | 2011-8-30 03:48 | 只看该作者
:lol   1,电解电容  遇到脉动比较大的情况下  电压会提升 1.2-1.4倍
     2 ,选择电容耐压 一般是 2倍以上的耐压。  2X1.4 Uin效果最佳,耐压大了 体积 和 价钱也上去了
gogogobomb| | 2011-9-5 19:57 | 只看该作者
钽电容啊!!!
JLINGON| | 2011-9-6 11:19 | 只看该作者
6楼  说的没错  开关供电瞬间 有时会有很大的尖脉冲   有安全隐患啊
个人签名:忍一忍就过去了
27
