资料上TL494的升压电路问题
5985|1
 楼主| tz510 发表于 2007-1-1 12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;TL&nbsp;494上的升压电路,就是从8V——20V升到28V&nbsp;的那张图<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1。&nbsp;变压器是双股绕线,还是单股中间留抽头啊?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2。&nbsp;他输出的电流是0.2A,如果将电流加到3A,应该做和调整,我已经将TIP32换成TIP42了?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3。如果想改变电压,是不是将最右边的那个22K的电阻调节就行了啊?<br /><br /><br />电路图我传不上去,请大侠指教啊&nbsp;!!!
13735456 发表于 2007-1-9 12:42 | 显示全部楼层
没有图?
