[疑难问答] DSP28335的CAN通信问题
2931|16
 楼主| zhouhuanの 发表于 2016-2-24 22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,DSP28335的CAN通信在运行2.5小时左右的时候,轮询发送正常,但是接收中断进不了了,复位以后才能正常,找了很长时间,找不到原因,请帮忙分析啊,谢谢大家了
sourceInsight 发表于 2016-2-24 23:00 | 显示全部楼层
我觉得楼主是不是在线运行啊
boy1990 发表于 2016-2-24 23:04 | 显示全部楼层
是不是总线关闭了,可以将CANES的状态通过串口读出来分析一下。
CallReceiver 发表于 2016-2-24 23:12 | 显示全部楼层
我也遇到了这个问题:handshake:handshake
hfdy01 发表于 2016-2-24 23:15 | 显示全部楼层
每次都是运行2.5小时的时候出现这个问题吗?
xia00 发表于 2016-2-24 23:23 | 显示全部楼层
对于楼上的问题,可以多试几次总结一下
shashaa 发表于 2016-2-24 23:27 | 显示全部楼层
进来看看,楼主找到原因了吗??
 楼主| zhouhuanの 发表于 2016-2-24 23:31 | 显示全部楼层
我觉得楼主是不是在线运行啊
不是在线仿真,烧写进去的啊
 楼主| zhouhuanの 发表于 2016-2-24 23:32 | 显示全部楼层
但是CAN发送还好使着呢,这个又怎么说的通呢
 楼主| zhouhuanの 发表于 2016-2-24 23:34 | 显示全部楼层
进来看看,楼主找到原因了吗??
还没有呢,明天再看看吧
robter 发表于 2016-2-25 07:37 | 显示全部楼层
总线的是吧?没有遇到过
blessdxp 发表于 2016-2-25 16:42 | 显示全部楼层
多少波特率,硬件电路设计是什么样子的?使用示波器看看接受端口是否是受到波形了,数据是否正确,如果是单纯的不进中断了,就是配置没有配置好。
boy1990 发表于 2016-3-15 21:45 | 显示全部楼层
这个可以再看看具体是什么情况
rreedd00 发表于 2016-3-23 22:02 | 显示全部楼层
看看,这个感觉不是很好搞,期待楼主的问题得到圆满解决
 楼主| zhouhuanの 发表于 2016-3-24 23:52 | 显示全部楼层
么有关闭哦
 楼主| zhouhuanの 发表于 2016-3-24 23:53 | 显示全部楼层
那么您是怎么解决的呢?
zyynpu 发表于 2019-12-13 23:04 | 显示全部楼层
您好,想请教一下您您最后是怎么解决的呢?
