电源功率
3185|4
 楼主| 棍棍 发表于 2007-1-2 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计电源时,最重要的一个参数就是功率,小第想请各位下虾谈谈你们在设计电源时,功率是如何计算的?谢谢
maychang 发表于 2007-1-3 15:12 | 显示全部楼层
输出一般是直流,功率当然就是电压乘电流
输入可能是交流,一般用整流后的电压乘电流,这是直流功率。<br />至于交流侧,需要考虑功率因数,比较难计算。
 楼主| 棍棍 发表于 2007-1-3 21:15 | 显示全部楼层
R
谢谢啊,你说的我也知道,我是问,比如设计一个10W输出的稳压电源,与电路中的那些参数有关系?或者调整电路中的那些参数可以改变输出功率(额定功率)
21-IC 发表于 2011-8-30 16:38 | 显示全部楼层
电源功率的计算可以找到固定的数值的
fyj10 发表于 2011-9-1 16:24 | 显示全部楼层
很多!电容,电感,芯片都会影响
