线性LDO的选用
1533|9
 楼主| magic_yuan 发表于 2016-2-25 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,
   以前用LDO基本就用1117这种差不多。今天看公司一个板子,用了一个输出噪声RMS值在30uV,号称适合用在RF设备上的LDO。
  问题:以前想着用LDO基本不怎么考虑它的输出噪声,认为加几个电容就能降下来。看到这个LDO,在考虑,在要求高的地方真有必要使用这种号称适合用在RF设备上的低噪声LDO?
  十分感谢!
yanwen217 发表于 2016-2-25 09:40 | 显示全部楼层
当然有必要啦
1117这种输出噪声是上百uV的吧。RF设备要求LDO PSRR高、瞬响要好,输出噪声要小,有一类LDO规格书中就标明是RF LDO,就是适合用在RF模块的。
lufy9527 发表于 2016-2-25 10:36 | 显示全部楼层
LDO选用什么品牌的比较好?
lufy9527 发表于 2016-2-25 10:39 | 显示全部楼层
奥地利微AMS,的性能可靠吗,不知用起来效果怎么杨
NE5532 发表于 2016-2-25 11:17 | 显示全部楼层
1117是非常初级的LDO,压差大,功耗大,精度差,有点就是价格便宜,射频设备,很有必要使用低噪声LDO的。
yanwen217 发表于 2016-2-25 13:35 | 显示全部楼层
LDO选用什么品牌的比较好?
LDO的品牌就太多了。
如果是没成本压力的产品,那就凌特、TI;如果有成本压力还需要高性能的LDO,那就首先SGMC吧,比如SGM2019、SGM2032、基本各个品牌都是兼容的
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
玄德 + 2
查看全部评分
 楼主| magic_yuan 发表于 2016-2-25 13:40 | 显示全部楼层
LDO的品牌就太多了。
如果是没成本压力的产品,那就凌特、TI;如果有成本压力还需要高性能的LDO,那就首 ...
SGM的东西貌似真还挺火的,我公司就是用的这个
玄德 发表于 2016-2-26 00:14 | 显示全部楼层
不知道电池的噪声有多少?
crazyren 发表于 2016-2-26 08:12 | 显示全部楼层
不知道电池的噪声有多少?
电池的噪声是最小的吧
我是一个小毛驴 发表于 2016-2-26 09:25 | 显示全部楼层
你公司用LDO什么型号呀?
个人签名:发到3000帖时,生活大概完成了一种转折。
359
