[电源]
电机烧了却不热
1026|10
尤彼卡| | 2016-2-25 20:12 | 只看该作者
严重短路,一般运行中抖动引起的吧
可可球| | 2016-2-25 20:38 | 只看该作者
是正常运转时还是起动的时候
309030106| | 2016-2-25 21:00 | 只看该作者
电机烧毁的原因各种各样,很多时候需要拆解才能确定原因
豆腐块| | 2016-2-25 21:13 | 只看该作者
突然低压变高压,电机转速跟不上,会导致抖动
chuntian2016| | 2016-2-25 21:32 | 只看该作者
这是电流瞬间过大所导致的,不发热也正常的。
lefeng| | 2016-2-25 21:32 | 只看该作者
是不是电容烧了
xyz549040622| | 2016-2-25 21:38 | 只看该作者
电机烧掉后就不工作了,肯定就不热啦。在短路的时候,或者快要烧掉的时候,那个时候才会很热。
会飞的大白| | 2016-2-27 16:32 | 只看该作者
同意楼上的,这个时候已经烧掉了,所以什么短路现象都会看不到了。
冰河w| | 2016-2-28 22:03 | 只看该作者
关键是可能是什么原因引起的?怎么处理
新人求带| | 2016-2-29 20:36 | 只看该作者
烧了,不一定是短路的,还有可能是其他的原因。
