单片机中断函数中的return不能退出函数!
4597|1
 楼主| 472666GAQ 发表于 2009-10-15 19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
   外部中断函数
void IR_IN() interrupt 0
uchar j,k,i,N=0;
EA=0;
    for(k=0;k<20;k++)
  if(IR1302==0) break;
delayms(50);
if(IR1302!=0)
    return;
while(!IR1302);
for(i=0;i<4;i++)
  for(j=0;j<8;j++)
       while(IR1302);
   while(!IR1302);
   while(IR1302)
    delayms(1);
    N++;
    if(N>=30)
     EA=1;
     return;
   table>>=1;
   if(N>=8){table=table|0x80;}
   N=0;
if(table[2]!=~table[3]) {EA=1;return;}
    EA=1;
这个中断函数是tc9012的解码中断函数   下降沿有效 但是return不能正常的退出函数
后来我用goto代替了return 编译了一下接着有用return代替goto编译了一下  程序居然好了  然后把电脑关了再打开编译器吧程序重新编译了   然后程序就不好使了只能结一次码return退不出去了
 楼主| 472666GAQ 发表于 2009-10-16 07:25 | 显示全部楼层
大家帮帮忙呀
