[其它应用] 设置的问题
981|11
 楼主| lium 发表于 2016-2-25 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
T1MS_CT EQU 35H ;1ms 定时计数器=04H
LDI TM0,07H ;设置TIMER0 预分频为/1
LDI TL0,06H
LDI TH0,00H ;设置中断时间为250us?
LDI T1MS_CT,04H ;定时1ms?
 楼主| lium 发表于 2016-2-25 21:18 | 显示全部楼层
另外关于TL和TH的具体设置教程和明细表中都没有做详细的介绍??
hanwe 发表于 2016-2-25 21:18 | 显示全部楼层
TH0,TL0是向上计数的,每个寄存器为4位,组合起来为8位,最大值FF,即256,初值设定为6,256-6=250,每条指令的时间为1us,共250us.
yufe 发表于 2016-2-25 21:18 | 显示全部楼层
楼上说得对,T1这个你查一下芯片规格书,方式是一样的.
llia 发表于 2016-2-25 21:19 | 显示全部楼层
LDI T1MS_CT,04H ;这里的意思应该是执行4次定时中断,可我不明白为什么用了LDI T1MS_CT,04H 这个就可以执行4次中断?
wangpe 发表于 2016-2-25 21:19 | 显示全部楼层
你看一下132页第一条语句是不是中断程序,是不是每次减1的指令?
 楼主| lium 发表于 2016-2-25 21:19 | 显示全部楼层
呵呵,确实是,我找了好几遍都没找到,太粗心了!
 楼主| lium 发表于 2016-2-25 21:20 | 显示全部楼层
仿真软件中的软仿真是不是就支持那上面那些型号的单片机?
guoyt 发表于 2016-2-25 21:20 | 显示全部楼层
外部中断我可以用什么代替
langgq 发表于 2016-2-25 21:20 | 显示全部楼层
硬件部分的电路可以用虚拟设备来设计
 楼主| lium 发表于 2016-2-25 21:21 | 显示全部楼层
嗯,多谢,知道了
