[i.MX] qt5程序交叉编译运行在imx6q板子显示慢
1961|8
 楼主| wuhui123 发表于 2016-2-26 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
将QA5程序交叉编译运行到imx6q的板子,界面显示慢,感觉是从上到下拉幕式的显示出来,切换菜单到每一个widget都是这种从上到下揭幕一样,请问是什么原因?
gardenhill 发表于 2016-2-26 12:49 | 显示全部楼层
我自己的程序qt5运行没有问题,你先做个最简单的界面试试,看是程序的问题还是系统的问题,再来定位.我用的是,yocto linux 3.14.28的版本.
 楼主| wuhui123 发表于 2016-2-26 14:18 | 显示全部楼层
我自己的程序qt5运行没有问题,你先做个最简单的界面试试,看是程序的问题还是系统的问题,再来定位.我用的是, ...
我在程序中使用了stackWidget,是它的原因吗?试了一下它自带的程序,好象看不出这么慢,如果是程序的原因,也没有什么导致显示屏幕很慢的代码
gardenhill 发表于 2016-2-26 16:13 | 显示全部楼层
和 QStackedWidget 没关系,我的程序也在用.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
wuhui123 + 1 很给力!
查看全部评分
gardenhill 发表于 2016-2-26 16:14 | 显示全部楼层
你的qt是自己编译的吗?
 楼主| wuhui123 发表于 2016-2-29 09:30 | 显示全部楼层
你的qt是自己编译的吗?
是我自己编译的,问题解决了,是因为我没有使用最新编译的qmake,更换新生成的qmake重新编译就好了,谢谢回复
 楼主| wuhui123 发表于 2016-2-29 09:33 | 显示全部楼层
结帖给分,谢谢
mini1986 发表于 2016-3-1 09:14 | 显示全部楼层
关注一下,学习学习......
gardenhill 发表于 2016-3-2 08:25 | 显示全部楼层
不用客气,共同学习.
