[技术求助] TI CC1020 波特率
943|3
 楼主| wzszzxj 发表于 2016-2-26 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
CC1020关于波特设置,用UART方式,如果(寄存器)波特率设置和实际DIO/CLK的信号的波特率不符会怎么样?
xyz549040622 发表于 2016-2-26 21:24 | 显示全部楼层
最简单的办法,设置波特率后,用一个同样波特率的进行接收数据,如果可以接收到,说明波特率配置OK。
nobleliom 发表于 2016-2-27 16:23 | 显示全部楼层
这个是由寄存器自己配置的,你配置的多少就会输出多少,基本不存在不一致的情况。
lt1231 发表于 2016-2-29 20:43 | 显示全部楼层
有微小的细微差距是很正常的,但是差距大了,肯定是不可能的。
