高难度信号处理
1527|10
 楼主| fujianhui 发表于 2016-2-26 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有原始信号 正负 5mv 频率是十几MHZ  波形见附件 我想先放大成 正负1V左右的信号。这个信号是 间隙性的尖波脉冲。我想变成一个反应信号脉冲信号大小的变化 的缓慢的信号。各位有什么想法???
摸摸 发表于 2016-2-26 18:35 | 显示全部楼层
高速AD采样,然后再DA转出来
littleming1028 发表于 2016-2-26 19:32 | 显示全部楼层
你的意思是提取波形包络?
jinwenfeng 发表于 2016-2-26 20:06 | 显示全部楼层
没说清楚吧
zyj9490 发表于 2016-2-26 21:21 | 显示全部楼层
包络检波,RF IC ,上ADI找一个解决方案就行了。
longren007 发表于 2016-2-27 09:56 | 显示全部楼层
同意楼上的
 楼主| fujianhui 发表于 2016-2-27 23:04 | 显示全部楼层
兄弟能说具体点的吗?
 楼主| fujianhui 发表于 2016-2-27 23:05 | 显示全部楼层
是的 ,,是要提取包络曲线
 楼主| fujianhui 发表于 2016-2-27 23:31 | 显示全部楼层
RF IC 我看了,我这个信号 尖波信号。 不像调幅信号有固定的载波频率。隔几个微秒 来一个尖波信号,。尖波的幅度 会随信号大小 变化 。
lwx741114 发表于 2016-2-28 07:52 | 显示全部楼层
间歇还是非间歇信号没有关系,间歇的信号检出来就是间歇的脉冲包络,这也才能反映你真实的信号,但设计时要搞清高频信号的范围,因为模拟包络检波电路都是对应一定频率范围的,超过这个范围就失真严重,不能真实反映信号的包络。
zyj9490 发表于 2016-2-28 11:41 | 显示全部楼层
RF IC 我看了,我这个信号 尖波信号。 不像调幅信号有固定的载波频率。隔几个微秒 来一个尖波信号,。尖波 ...
先放大到一定幅度后,再来检波也就是可以的,包络调制信号的带宽决定后面的滤波电路的带宽,过小,检波出来的信号跟不上原如信号的包络变化,导至失真(滞后失真),过大,检波噪声严重。
