SD24A采样结果溢出的问题
889|7
 楼主| Brand2 发表于 2016-2-26 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
msp430afe253
带有SD24A模拟采样模块
想知道当上一次的采样数据没有读取时,新的一次采样结果又来到
此时,新的结果会覆盖原来的结果还是SD24A丢弃新的采样结果?
dirtwillfly 发表于 2016-2-26 20:10 | 显示全部楼层
覆盖原来的结果
Garen2 发表于 2016-2-26 20:24 | 显示全部楼层
如果中断外没有取走,那么下次进入中断赋值的时候肯定就覆盖了
Ryze 发表于 2016-2-26 20:46 | 显示全部楼层
转换结果寄存器SD24MEMx里面的数据被覆盖
Varus 发表于 2016-2-26 21:10 | 显示全部楼层
应该是被覆盖的
android2 发表于 2016-2-26 21:57 | 显示全部楼层
单步运行一下试试看,应该是覆盖掉的
firstblood 发表于 2016-2-27 12:42 | 显示全部楼层
按照一般的设计的,是直接覆盖原来的结果的
chuntian2016 发表于 2016-2-27 13:44 | 显示全部楼层
这个你读取的速度不快的话就直接的采用DMA的
