串口发送数据的时间
3400|9
 楼主| Garen2 发表于 2016-2-26 20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
用430串口发送数据给舵机,我们一个工作周期20ms,给舵机发送数据11个字节,波特率用9600
那么传送数据时间=11*8/9600=9.17ms
问题是,430的发送时间也是9.17ms么?在线路上的传送时间是9.17ms没错。
现在我理解的是:数据我是用循环中断的方式发送的。430的TXbuff是一个字节的,所以只能一个字节一个字节的发,在发送这11个字节的9.17ms期间,cpu干不了其他工作,只能串口发送数据吗?
如果是pc机串口发送11字节的话,由于电脑缓存大,11个字节准备好后就可以干其他的事了吗?9.17ms其他时间可以做其他工作。
Ryze 发表于 2016-2-26 20:44 | 显示全部楼层
你计算的时间是发送的时间,发送由串口模块硬件完成,不占用cpu时间。你需要做的只是把数据放到发送缓冲区。
Varus 发表于 2016-2-26 21:08 | 显示全部楼层
当循环发送的时候,可以打开发送完成中断,来往发送缓冲区填数据。不占用cpu
Snow7 发表于 2016-2-26 21:27 | 显示全部楼层
430的发送缓冲区只有一个字节,也就是说在发着一个字节的时间内cpu可以干其他的
android2 发表于 2016-2-26 21:52 | 显示全部楼层
一般是当发送完成后,进入中断。发送的这段时间,MCU就可以做其他任务
firstblood 发表于 2016-2-27 12:43 | 显示全部楼层
串口发送的时间是可以根据你设置的波特率来计算的。
mmbs 发表于 2016-2-28 23:14 | 显示全部楼层
发送数据不使用中断就可以
mmbs 发表于 2016-2-28 23:15 | 显示全部楼层
否则影响处理数据的大程序,不要写在中断里面
lihuami 发表于 2016-2-29 11:33 | 显示全部楼层
你做一个缓冲的数组
lihuami 发表于 2016-2-29 11:34 | 显示全部楼层
或者电脑上另外建一条线程做接收
