[电源] 反接保护
1010|6
 楼主| Ryze 发表于 2016-2-26 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了防止电源反接对电路的影响,除了在电路的输入端加反接保护电路外,有没有一种方法,通过在电源端加保护,当反接时,电源自动切断输出???
Varus 发表于 2016-2-26 21:09 | 显示全部楼层
要让电路能分辨出,电路正接与反接的差别。必要时可以限制电流
xyz549040622 发表于 2016-2-26 21:35 | 显示全部楼层
不外乎就两种,电压和电流上面做**,只要有电压和电流的变化就好了。除非你针对专门的设备做专门的反接保护装置。
android2 发表于 2016-2-26 21:55 | 显示全部楼层
电源里加比较器,来控制电源是否给负载供电
nobleliom 发表于 2016-2-27 16:41 | 显示全部楼层
只能通过分压来判断输入电压的大小了,反接的话不要接,用全波整流,就不怕反接了。
拉克丝 发表于 2016-2-27 20:12 | 显示全部楼层
有两种方法:接一个二极管,反向不通。但二极管有电压损失。
另一种,在输入并一个反接二极管,使用没有损失,但反接就短路了,需要前级有保护。
hello牟 发表于 2016-2-29 20:26 | 显示全部楼层
另一种,在输入并一个反接二极管,使用没有损 ...
一般接个二极管就好了,那点电压损失可以忽略不计的。
