大侠帮我看看我画的5529最小系统能不能正常工作吧
979|12
 楼主| 646536114 发表于 2016-2-26 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子做出来了   就是不工作、。。。。。
309030 发表于 2016-2-27 19:55 | 显示全部楼层
具体是什么现象,程序能下进去吗,还是就不上电?
dirtwillfly 发表于 2016-3-4 14:38 | 显示全部楼层
测测复位电路上电时的波形,还有晶振是否正常起振
lihuami 发表于 2016-3-11 22:23 | 显示全部楼层
不一定是电路的问题,看看焊接有问题吗
lihuami 发表于 2016-3-11 22:25 | 显示全部楼层
检查一下晶振之类是不是工作,电路有没有短路?
xiaoyaozt 发表于 2016-3-15 22:58 | 显示全部楼层
检查电路的焊接吗?
xiaoyaozt 发表于 2016-3-15 23:03 | 显示全部楼层
最好能够看一下电路是不是又虚焊的地方
angerbird 发表于 2016-3-16 17:33 | 显示全部楼层
这个先检查电源的,然后再看看复位电路是否设计合理,然后就是检查晶振的工作状态的。
smilingangel 发表于 2016-3-16 21:14 | 显示全部楼层
这个检查下复位电路跟电源设计的。
xxxlzjxxx 发表于 2016-3-16 21:29 | 显示全部楼层
C6大了,,,你换1nF左右试试。。。另外32768的电容一般是12pF 。。
mmbs 发表于 2016-3-17 22:47 | 显示全部楼层
没看出问题,你焊接好了吗
mmbs 发表于 2016-3-17 22:50 | 显示全部楼层
可能电路的焊接问题
harrig 发表于 2016-3-18 00:09 | 显示全部楼层
我估计你说的不能正常工作很有可能就是代码下不进去。如10楼所述的,如果你是用SWB下载的,那个电容不能大于1nf,否则通讯不会成功。
