[菜鸟]一个关于D触发器的小问题
3056|10
 楼主| catiya 发表于 2009-10-16 12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个关于D触发器的问题,采用quartus7编译并仿真,如图1,
如果在仿真文件中手动将d端置为1,那clk端来一个脉冲,q端由0变为1,此后无论clk怎样变化,q端保持为1,这是我所期望的结果,如图2,
但是如果在程序中直接将d端接到vcc,如图3:
仿真出来q端则一直为高,而与clk无关?如图4:
请问这是什么原因?
谢谢!
sheshichu 发表于 2009-10-16 15:20 | 显示全部楼层
我是这样整的。你看下。 [img][/img]
sheshichu 发表于 2009-10-16 15:23 | 显示全部楼层
file:///X:/ylt.bmpfile:///x:/bx.bmp
 楼主| catiya 发表于 2009-10-16 15:43 | 显示全部楼层
楼上的大哥,图片没贴上啊
钻研的鱼 发表于 2009-10-16 15:46 | 显示全部楼层
fpga有上电复位过程或者缺省输出。
另外你的这个实验有何用处?感觉这种想法无实际意义
 楼主| catiya 发表于 2009-10-16 16:16 | 显示全部楼层
我就是不明白这两种办法给D端赋值为什么导致不同的结果。
sheshichu 发表于 2009-10-17 09:00 | 显示全部楼层
你加个复位信号输入就行了。
蓝色的云 发表于 2009-10-17 13:09 | 显示全部楼层
MAX+plus II
原理图
结果
Fourier00 发表于 2009-10-17 21:48 | 显示全部楼层
patrick007 发表于 2009-10-18 07:48 | 显示全部楼层
我不太明白,为什么这两个DFF的tco不太一样。Q1和Q好像不是在同一时刻。
跟仿真原理有关吗?
 楼主| catiya 发表于 2009-10-19 09:23 | 显示全部楼层
感谢各位的关注。特别感谢蓝色的云。
但是我用quartus2仿真出来依然不对:
仿真结果:
