求人能看懂这个图并给个解释
3625|9
 楼主| wfking117 发表于 2009-10-16 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 10接电机,12是电池组负 11两个是电池组正,1 2 3 4都是接到触发电路,自左至右是IGBT的C1,E2,C2E1,两个倒换正反转,IGBT600V75A,电机110V150W,几个大电阻都是22欧2瓦的474(250V)电容,就是最外侧的两个22欧电阻经常发热呢,而且电机负载越大越厉害,还烧过两个(一般是一个热其他正常,烧也是烧一个)电容都没坏,换新RC后还是那样,背后的焊点也没接其他地方。很莫名其妙,电容没事也会烧,请帮忙看下能是那的事,摆脱了。
大致画下IGBT内部:其中R1 C1 就是外面的
 楼主| wfking117 发表于 2009-10-16 16:20 | 显示全部楼层
拜托啊拜托,多待会看看吧,问了好几个人都没能解决
谁个我正解我请吃大餐哦~~
李冬发 发表于 2009-10-18 23:32 | 显示全部楼层
先请大餐,再说吧。摆几桌?!上什么菜?还有酒不?
stycx 发表于 2009-10-20 09:22 | 显示全部楼层
电阻换10W 电容换400v
wzh987 发表于 2009-10-28 10:12 | 显示全部楼层
电阻换5w,电容不必换
xym2008 发表于 2009-11-13 18:18 | 显示全部楼层
最好还是把原理图搞上来
这个图不太清楚了的
1031zhaojiaxin 发表于 2009-11-17 10:25 | 显示全部楼层
检查流程:1、检查E1和E2是否电压相等 2、检查偏置是否相同 3、检查输入波形是否畸变
qzm-ded 发表于 2009-12-9 13:20 | 显示全部楼层
我感觉要是把那一个电阻用多个电阻并联就可以了,减小每一电阻的电流
 楼主| wfking117 发表于 2009-12-11 16:14 | 显示全部楼层
上面哥可能说的比较正确点吧,呵呵俺也不清楚
确实是一个热,换大功率电阻了,虽然不少还是热点,频率很低很低
照同样东西做了另一个,没事了 呵呵
个人签名:我默默的菜着~!
