一个DXP设计规则问题
2374|3
 楼主| melandar 发表于 2009-10-17 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为考虑替代器件,需要把2个封装叠放一起,但是我规则都不知道怎么改,请大侠们赐教:)
 楼主| melandar 发表于 2009-10-17 10:02 | 显示全部楼层
其他的也一样遇到这个问题
zq1987731 发表于 2009-10-17 11:54 | 显示全部楼层
把相关规则(这里指器件间距)前的勾去掉就可以了(也就是对该规则不进行检查),这样虽然属于“欺骗”性质,但实际大多都是这么用的,就比如LCD屏下面放元件,一片绿的那该多难受...
 楼主| melandar 发表于 2009-10-17 12:43 | 显示全部楼层
:o呵呵 只有上面这个方法吗?
