缠变压器的普通压敏胶带耐温多少?260度10秒焊接会不会有问
3890|8
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-3-28 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
dai_weis 发表于 2007-3-28 21:09 | 显示全部楼层
压敏胶带耐温不知道
不过看你怎么个焊法,如果是尼龙骨架带引脚,要先处理引脚,变压器浸漆时候可能会使引脚带有绝缘漆导致无法焊接。
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-3-29 08:49 | 显示全部楼层
楼上,我用的是小型开关电源变压器,
&nbsp;没有变压器浸漆吧?反正样品的引脚没有东西在上面。<br />骨架的耐温问题我还得问问厂商。
尤新亮 发表于 2007-3-29 10:02 | 显示全部楼层
有问题,会软化
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-3-29 14:36 | 显示全部楼层
有种高温的胶带材料,叫聚酰亚胺,
&nbsp;据说这个材料焊接没问题?
wuyishan 发表于 2007-3-31 09:26 | 显示全部楼层
聚酰亚胺可以耐到180度
wuyishan 发表于 2007-3-31 09:28 | 显示全部楼层
就是厚度厚一点
普通常用的是130度的,
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-4-1 00:50 | 显示全部楼层
那260度焊接会不会明显变形呢
wuyishan 发表于 2007-4-3 10:19 | 显示全部楼层
会有一点变形
时间不可过长,过长的时候,胶带会收缩变形,甚至裂开的。
