我用gm8125在C8051f040上扩展5个串口。gm8125和单片机的链接很简单,初始化程序貌似也很简单,但是gm8125单路通道工作时没问题,但是多路工作时却不正确,我把初始化程序写出来,麻烦各位高手帮我看看问题。
// 包含头文件
#include <C8051F040.h> // SFR declarations
#include <stdio.h>
// 全局常量
sfr16 RCAP2 = 0xCA;
sfr16 TMR2 = 0xCC;
#define SYSTEMCLOCK 11059200 //系统晶振频率(外部晶振)
#define DELAY_TIME 60000 //Delay time
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
typedef unsigned long int DWORD;
sbit MS=P5^0; //GM8125 工作模式控制
sbit RESET=P5^1; //GM8125 复位引脚控制
sbit STADD0=P4^0; //GM8125 发送地址线0
sbit STADD1=P4^1; //GM8125 发送地址线1
sbit STADD2=P4^2; //GM8125 发送地址线2
sbit SRADD0=P4^3; //GM8125 接受地址线0
sbit SRADD1=P4^4; //GM8125 接受地址线1
sbit SRADD2=P4^5; //GM8125 接受地址线2
// 函数声明
//系统初始化
void OSCILLATOR_Init (void); //晶振初始化程序
void PORT_Init (void); //端口初始化程序
void SYSTEM_INTT(void); //系统初始化程序
void Interrupt_Priority(void); //系统中断优先级设置程序
void SendData(BYTE SingleData); //往串口0中写入数据
void Delaytime(WORD Count);
void UART0_Init(long int BAUDRATE, int Type); //串口0初始化
// 主程序
void main (void)
SFRPAGE=CONFIG_PAGE;
WDTCN = 0xDE; // Disable watchdog timer
WDTCN = 0xAD;
Interrupt_Priority();
OSCILLATOR_Init (); // Initialize oscillator
PORT_Init (); // Initialize crossbar and GPIO
UART0_Init (7200, 3); //母口工作波特率为7200
EA = 1;
RESET = 0; // gm8125系统复位
Delaytime(6000);
RESET = 1;
Delaytime(6000);
MS = 0; //GM8125 工作在写命令字模式下
STADD0 = 0; //置GM8125 命令字地址
STADD1 = 0;
STADD2 = 0;
Delaytime(6000);
SendData(0XF4); //设置GM8125 子串口波特率为19200bps,母串口波特率为 115200bps
Delaytime(6000);
MS = 0; //GM8125工作在多通道模式
STADD0 = 1; //
STADD1 = 0;
STADD2 = 0;
Delaytime(6000);
SendData(0x35); //向通路1发送一帧数据0x35
Delaytime(6000000);
单路工作时没啥问题,但多路工作时发送一帧数据却出错,多路工作初始化时有了问题,大家帮忙看看吧,谢谢了! |
