[ZLG-MCU] P87LPC764的复位脚P1.5能不能做驱动用,去驱动一个三极管啊?
2968|8
 楼主| linhai1986 发表于 2009-10-17 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
xiaoxin1986 发表于 2009-10-17 14:15 | 显示全部楼层
该I/O只能做输入,不建议该口去驱动3极管。
雁舞白沙 发表于 2009-10-27 15:45 | 显示全部楼层
我的印象中是可以的!
 楼主| linhai1986 发表于 2009-10-28 00:01 | 显示全部楼层
那该怎么做?应该不能跟三个二极管直接相连吧
xiaoxin1986 发表于 2009-10-28 00:16 | 显示全部楼层
我觉得最好别这么用,如果确实要这么用的话,肯定不能直接连接
dxf40943596 发表于 2009-11-2 10:34 | 显示全部楼层
是啊
该管脚是只做输入用的
20801233 发表于 2009-11-5 15:09 | 显示全部楼层
接个上拉电阻吧
 楼主| linhai1986 发表于 2009-11-5 21:27 | 显示全部楼层
接个上拉电阻就可以?这个电阻要多大?
xiaoxin1986 发表于 2009-11-5 21:36 | 显示全部楼层
学习了
