用PADS2007画的!大家帮忙看看......
2775|2
 楼主| 网络游侠 发表于 2009-10-17 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚入这行不久,以前用的DXP, 这是第一次用PADS画的,由于时间关系还未覆铜以及地网络过孔!有不好的地方还望指正!
JPG格式的图不清晰下面是一个BMP图片的压缩包,还有个小问题想问一下PADS有没有截图功能,上次看到同事很快捷的就截取了一张位图保存到Windows的画图工具里面,好像是Insert加一个什么组合键!有的话谢谢告诉我下,
19611 发表于 2009-10-17 21:07 | 显示全部楼层
那是用的系统自带的截屏。用print screen键,然后粘贴进画图板,
 楼主| 网络游侠 发表于 2009-10-18 10:32 | 显示全部楼层
试过了 可行 谢谢!
