光耦传音频信号失真?
2468|14
 楼主| cainiao_123 发表于 2016-2-27 14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
VIN = 5v
如图,光耦后面声音失真,是不是哪个参数不对?
chunyang 发表于 2016-2-27 14:57 | 显示全部楼层
线性度太窄所致。即使是线性光耦,其线性区带宽和频响依然不能满足足够音质耦合的需要。
 楼主| cainiao_123 发表于 2016-2-27 14:59 | 显示全部楼层
线性度太窄所致。即使是线性光耦,其线性区带宽和频响依然不能满足足够音质耦合的需要。 ...
该如何解决呢
chunyang 发表于 2016-2-27 15:01 | 显示全部楼层
别用光耦。
 楼主| cainiao_123 发表于 2016-2-27 15:06 | 显示全部楼层
是的
但关键是应用场合需要隔离,并传输音频信号
maychang 发表于 2016-2-27 15:35 | 显示全部楼层
是的
看看变压器是否满足你的要求。
设计得好的变压器,其最高传输频率与最低传输频率可达上百倍甚至数百倍。当然,体积大,笨重,成本也高。
maychang 发表于 2016-2-27 15:38 | 显示全部楼层
是的
另一个方法是将音频信号调制到一个高频信号上,变压器隔离,然后解调。
maychang 发表于 2016-2-27 15:39 | 显示全部楼层
是的
第三个方法:音频信号经AD转换,隔离数字信号,再还原成模拟的音频信号。
 楼主| cainiao_123 发表于 2016-2-27 15:41 | 显示全部楼层
第三个方法:音频信号经AD转换,隔离数字信号,再还原成模拟的音频信号。 ...
老师您太给力了
chunyang 发表于 2016-2-27 16:29 | 显示全部楼层
是的
那就用变压器,或者将音频信号转换成数字格式再用高速光耦隔离。根据具体应用,还可以有其它选择,比如无线、红外等等。
 楼主| cainiao_123 发表于 2016-2-27 17:46 | 显示全部楼层
那就用变压器,或者将音频信号转换成数字格式再用高速光耦隔离。根据具体应用,还可以有其它选择,比如无 ...
好的,给领导建议一下
lemonboard 发表于 2016-2-28 09:24 | 显示全部楼层
学习了。
只知道光耦的带宽不够啊~~
ayl439 发表于 2016-2-28 11:46 | 显示全部楼层
学习了!
sgj245609615 发表于 2016-2-28 12:48 | 显示全部楼层
学习了
ksliuyingjie 发表于 2016-2-28 14:33 | 显示全部楼层
学习了!
