[电子元器件] 求IC型号:这是什么IC ?
1053|11
 楼主| JobShare 发表于 2016-2-27 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
见附图,为锂电池保护板截图。
请问,这个6pin的IC(上面有字符:G3MM)是个什么IC ?
谢谢!
 楼主| JobShare 发表于 2016-2-28 19:43 | 显示全部楼层
结贴时间到了,没人理
yangfenghe 发表于 2016-2-28 21:33 | 显示全部楼层
没见过,祝你好运
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 赞一个!
查看全部评分
玄德 发表于 2016-2-28 21:45 | 显示全部楼层
这类芯片的的用量很大,一般都是台湾或国内小公司的产品。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2016-2-29 08:53 | 显示全部楼层
bjyxyc 发表于 2016-2-28 20:01
这是用在什么产品里
谢谢!
锂电池保护板
玄德 发表于 2016-2-29 09:37 | 显示全部楼层
nieweicashhh 发表于 2016-2-29 09:29
锂电池保护IC 都不认识  哥服了 你们
这很正常,
电子器件太多了,每个人的方向又不同。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 神马都是浮云
查看全部评分
玄德 发表于 2016-2-29 09:39 | 显示全部楼层
LZ位的板子比较奇怪。
锂电池保护,板子都直接配电池上,或者紧贴电池,
所以板子不会很大,也不会这么密集。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
宋业科 发表于 2016-2-29 18:35 | 显示全部楼层
可能RP131S
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2016-3-1 08:46 | 显示全部楼层
LZ位的板子比较奇怪。
所以板子不会很大,也不会这么密 ...
大侠说的是单节电池的保护板。
我这里的保护板是 串联电池组的保护板,大电流(80A)的
宋业科 发表于 2016-3-1 15:08 | 显示全部楼层
S-8261
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2016-3-1 15:41 | 显示全部楼层
谢谢大侠 !
没找到 RP131S的资料,不知道是不是
 楼主| JobShare 发表于 2016-3-1 15:45 | 显示全部楼层
谢谢大侠!
S-8261的datasheet找到了,是锂电池保护IC,封装一样,可能是这个芯片:lol
