请教:这两种CPU在使用上有何区别 ?
1288|10
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-2-27 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
见附图,为 “ARM926EJ-S 32-bit RISC CPU” 和 “MIPS-Based XBurst® CPU”的截图
请教:
这两种CPU在使用上有何区别 ?
谢谢!
dirtwillfly 发表于 2016-2-28 16:42 | 显示全部楼层
不同的架构,使用起来区别大了
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 很给力!
查看全部评分
chunyang 发表于 2016-2-28 17:05 | 显示全部楼层
架构不同,属于完全不同体系的处理器,硬件电路和指令都不同。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-2-28 19:21 | 显示全部楼层
谢谢超级版主 !
我们现在用的是:MIPS-Based XBurst® CPU,硬件电路 的设计可以参考厂家的开发板,该 CPU的规格书等资料都有。
您说的 “ 指令不同 ”指的是软件方面的,对吗 ?如果用高级语言或操作系统(如C语言或Linux),会有影响吗 ?
chunyang 发表于 2016-2-28 21:46 | 显示全部楼层
谢谢超级版主 !
我们现在用的是:MIPS-Based XBurst® CPU,硬件电路 的设计可以参考厂家的开发板,该  ...
高级语言需要编译,编译器负责把高级语言翻译成底层执行代码,执行代码跟处理器直接相关,所以你必在意,只需选择支持MPIS的编译器即可。另,Linux是操作系统,C是高级编程语言,二者不是一个范畴的东西。有支持MISP的C编译器,有Linux下的支持MIPS的C编译器,注意其中的逻辑关系。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
ElectronF0 + 4 赞一个!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-2-29 00:23 | 显示全部楼层
高级语言需要编译,编译器负责把高级语言翻译成底层执行代码,执行代码跟处理器直接相关,所以你必在意, ...
谢谢chunyang老师!
学习了!
jrcsh 发表于 2016-2-29 01:35 | 显示全部楼层
操作系统对应装入支持该CPU 的驱动   我的理解
这就是操作系统配合高级语言的好处,相当于移植简单多了,把对接的驱动搞定就好(。。。不过我也只是对 windows API 知道点点)
只要能把驱动搞定,管你爱用什么CPU
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
ElectronF0 + 4 很给力!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-2-29 08:33 | 显示全部楼层
这就是操作系统配合高级语言的好处,相当于移植简单多 ...
谢谢大侠!
学习了 !
chunyang 发表于 2016-2-29 11:54 | 显示全部楼层
理解错误。CPU不是靠什么驱动就行的,操作系统也是程序,CPU执行时也需要底层机器代码,正如x86版的Windows无法在ARM上运行,PC版的安卓和ARM版的安卓也不能互换,二者都是不同编译的结果。Windows下的别的操作系统模拟器比如安卓模拟器,本质就是个翻译。
驱动是在操作系统下的设备接口,与CPU无关。底层都执行不了,再驱动也没用。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
ElectronF0 + 4 赞一个!
查看全部评分
谢谢大侠!
学习了 !
注意判断!
 楼主| ElectronF0 发表于 2016-2-29 13:11 | 显示全部楼层
理解错误。CPU不是靠什么驱动就行的,操作系统也是程序,CPU执行时也需要底层机器代码,正如x86版的Windo ...
非常感谢!
超级版主,无愧 !
个人签名:永远的助理工程师
273
