2808的捕捉中断
1944|4
 楼主| thf2008 发表于 2009-10-18 18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
2808的捕捉中断有时候响应,有时候不响应,明明看到EC**中相应的标志位置1了啊,调了好几天了,很奇怪啊
2808能用一个捕捉口即捕捉上升沿又捕捉下降沿吗?感觉2808捕捉中断不好用
linhai2009 发表于 2009-10-18 19:00 | 显示全部楼层
2# thf2008
當然  2808 能捕捉上升跟下降
至于你說的不能中斷,你須要查詢下你中斷是否使能,還有CPU級中斷是否打開等等!
 楼主| thf2008 发表于 2009-10-20 22:56 | 显示全部楼层
3# linhai2009
中断已经使能,CPU中断也打开,调试发现2808可以产生捕捉中断,但实时性不好;另外,当既捕捉上升沿也捕捉下降沿时,产生事件1中断,事件2中断经常不来,非常奇怪
linhai2009 发表于 2009-10-20 23:32 | 显示全部楼层
這個是不是你事件一處理時間過長 來不及處理事件二,在就是如果你一起中斷,配置該模塊中斷配置有問題!
