高温高压直流电站截止阀 GB高温高压电站截止阀
2092|0
 楼主| zgfmcj 发表于 2009-10-19 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海东格阀门-截止阀系列
铁衬胶截止阀
丝口截止阀
法兰截止阀
钢衬氟截止阀 GB钢衬氟截止阀
钢衬胶截止阀
铜法兰截止阀
不锈钢截止阀
油田平衡多用 GB丝口截止阀
直流式截止阀
低温截止阀
仪表阀组 GB仪表阀组
压力计三通针型截止阀 API仪表阀组
外螺纹角式节流阀 JIS压力计三通针型截止阀
针型仪表阀
外螺纹针式截止阀
活接头针型截止阀
内螺纹针式截止阀
锻钢外螺纹截止阀
针型截止阀
油田专用截止阀
油田专用卡套截止阀
焊接平衡角式截止阀
日标截止阀
卡套平衡角式截止阀
角式节流阀
法兰平衡角式截止阀
角式截止阀
法兰平衡式截止阀 GB角式截止阀
锻钢截止阀 Y型浆料阀
电动碳钢截止阀
氨用截止阀
碳钢截止阀
氨用角式截止阀 API角式截止阀
节流截止放空阀
抗生素截止阀
抗菌截止阀
真空隔离截止阀
电站水封截止阀
电站截止阀
高温高压电站截止阀
高温高压直流电站截止阀 GB高温高压电站截止阀 API高温高压电站截止阀 JIS高温高压电站截止阀
截止阀stop valve,Globe Valve)的启闭件是塞形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式,有升降杆式(阀杆升降,手轮不升降),也有升降旋转杆式(手轮与阀杆一起旋转升降,螺母设在阀体上)。截止阀只适用于全开和全关,不允许作调节和节流。截止阀属于强制密封式阀门,所以在阀门关闭时,必须向阀瓣施加压力,以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀门时,操作力所需要克服的阻力,是阀杆和填料的摩擦力与由介质的压力所产生的推力,关阀门的力比开阀门的力大,所以阀杆的直径要大,否则会发生阀杆顶弯的故障。近年来,从自密封的阀门出现后,截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔,这时在介质压力作用下,关阀门的力小,而开阀门的力大,阀杆的直径可以相应地减少。同时,在介质作用下,这种形式的阀门也较严密。我国阀门“三化给”曾规定,截止阀的流向,一律采用自上而下。截止阀开启时,阀瓣的开启高度,为公称直径的25%30%时,流量已达到最大,表示阀门已达全开位置。所以截止阀的全开位置,应由阀瓣的行程来决定。
个人签名:阀门
