[ZLG-MCU] MCU上电瞬间输出确定性电平的问题?
1725|2
 楼主| wahahaabc 发表于 2009-10-19 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
小弟现在有个项目,要求开发一个设备去控制一台国外的设备 那台国外的设备后面有一个DB25的并口,使用低电平脉冲控制,例如:需要国外的设备做某件事情,而这件事情对应DB25并口的引脚1 ,那么,只需要在引脚1上给出一个低电平脉冲即可。那么,当国外的那台设备处于上电运行状态时,而我的设备一开电源,由于上电瞬间,输出的电平不确定,可能导致国外的那台设备出现误动作,请问,这应该如何处理(对方对可靠性和稳定性要求相当高,急)???
这个问题就和MCU上电瞬间继电器乱跳差不多,在网上看到一个加上拉电阻的,上电输出的电平是高电平。但是,在上电的一瞬间,电源电压也是从低到高上升,那么,逻辑引脚的输出看上去也是先低电平,后高电平。这个我用逻辑分析仪实际看了效果的,不行。
tjjack 发表于 2009-10-19 15:22 | 显示全部楼层
上电过程的问题任何电源都存在,楼主能不能通过其他的方法来验证一下db25接头的信号连几毫秒的延时都不能承受。
 楼主| wahahaabc 发表于 2009-10-19 18:11 | 显示全部楼层
老外的那台机器不在我们这里 安装在用户那里
