电平转换
3743|9
 楼主| cugfsx 发表于 2009-10-19 20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为控制信号的电平不同,所以要进行转换,除了用光耦转换外还有别的办法吗?用光耦的话需要注意些什么?
awmc_m 发表于 2009-10-19 23:13 | 显示全部楼层
 楼主| cugfsx 发表于 2009-10-21 15:57 | 显示全部楼层
能稍微详细一点吗?我要求的速率在60K以上
awmc_m 发表于 2009-10-21 21:22 | 显示全部楼层
参考电路见图:
bluecup 发表于 2009-10-22 10:35 | 显示全部楼层
单向电压转换,一个普通的三极管就行了
281506431 发表于 2009-10-22 11:01 | 显示全部楼层
厉害!
图文并茂! 4# awmc_m
数不清楚 发表于 2009-10-27 13:12 | 显示全部楼层
单向电压转换,一个普通的三极管就行了
LZL_83 发表于 2009-10-27 23:18 | 显示全部楼层
好像讲的意思是TTL电平到CMOS电平的转换吧,用电平转化芯片就行了,比如说电脑的串口和单片节的借口相连时,是要经过电平转换的。
ppsen 发表于 2009-10-28 20:34 | 显示全部楼层
学习了
wanglihang1 发表于 2010-1-10 02:45 | 显示全部楼层
有蕊片
