用LPC2478驱TFT液晶的问题
4043|17
 楼主| mcuatmel 发表于 2009-10-20 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接手个项目,做一个手持产品,准备用LPC2478,现在有个问题想请教下高手,我如果不外扩RAM和Flash的话,行不行?我不做太多图片,512K的片内flash和64K的SRAM能否够用,能显示速度有没有什么不利的影响?
华荣汇FAE1 发表于 2009-10-20 11:01 | 显示全部楼层
必须外扩SDRAM,显示缓存是映射到外部SDRAM的;FLASH可以用内部的
 楼主| mcuatmel 发表于 2009-10-20 11:12 | 显示全部楼层
哦,谢谢!
这样的板子是不是得要4层或以上?
草履虫 发表于 2009-10-20 14:57 | 显示全部楼层
如果你用的是LQFP封装的芯片,且你的水平还可以的话,可以是两层。
liqf 发表于 2009-10-21 10:20 | 显示全部楼层
两层没问题
sunwayok 发表于 2009-10-21 10:34 | 显示全部楼层
两层板,帮你省时省成本,提高竞争力.....交给我
无冕之王 发表于 2009-10-23 09:56 | 显示全部楼层
两层就可以
 楼主| mcuatmel 发表于 2009-10-28 09:08 | 显示全部楼层
还有一问题:在无操作系统下,如何显示彩色界面,如彩色图片。
草履虫 发表于 2009-10-28 11:41 | 显示全部楼层
那就自已写程序吧。把ARM当MCU使也一样呀。我之前的公司就这么做过。
与写普通的MCU程序差不太多。
草履虫 发表于 2009-10-28 11:42 | 显示全部楼层
工作量那是相当。。。大!
ko_wangph 发表于 2009-10-28 20:04 | 显示全部楼层
我现在也在用这个,没有操作系统肯定可以,而且还不算很复杂,有配套的开发板的调试板,可以调试一下就能行了,剩下的主要工作就是如何保存图片比较复杂一些,因为如果移植文件系统比较复杂,没有文件系统图片容易出错
草履虫 发表于 2009-10-28 22:47 | 显示全部楼层
我用51也作过保存图片的处量,NAND Flash。将显存里的图像,或串口发送的图像数据存储在flash里,感觉不太复杂。
flash和sram够不过要看你显示的图像大小包括图像的灰度等级。
txcy 发表于 2009-10-29 18:31 | 显示全部楼层
尽量用两层,四层板开板费很贵的,成本会很高
gxgclg 发表于 2009-11-2 19:09 | 显示全部楼层
我也支持两成如果布得开,就没必要用四层
秋天落叶 发表于 2009-11-6 17:17 | 显示全部楼层
要看你实际的需要而定
dfsa 发表于 2009-11-10 09:28 | 显示全部楼层
我看两层可以搞定
arm86 发表于 2009-11-14 16:14 | 显示全部楼层
两层可以搞定。四层也不贵。贪快的话,就用四层的吧,省得自个累。
xsgy123 发表于 2009-11-15 15:37 | 显示全部楼层
四层开板费要贵很多的
