SOM9G20外围设计建议
2789|3
openembed|  楼主 | 2009-10-20 11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们的客户经常询问关于SOM9G20核心板的外围设计。下面是一些需要注意的地方,也可以直接按照首页的联系方式与我们沟通。
1.保证提供给5V0电源的电流不小于500MA,所有的GND信号都要连接到系统的GND.
2.SOM9G20所有逻辑信号的电平是3.3V,输入信号请不要超过这个电平,否则可能导致部分电路损坏。
输出信号要加74LVC244或者74LVC245等缓冲驱动器.
3.注意USB电路部分与网卡部分的差分线设计.尽量满足下列的要求:
 D+,D-差分信号下面不能走其他高速信号.
  D+,D-差分信号在同一层走线.
 D+,D-差分信号走线尽可能靠近.
 D+,D-差分信号走线距离要等长.
 D+,D-差分信号周围要包地.
 D+,D-差分信号下面为大片的覆地层.
 D+,D-差分信号尽量不要打孔走线。不得不打孔时,必须同时打孔.
信号线长最好<35mm,最长不能超过75mm.
4. 元器件尽量放在同一层,一端接地的贴片电阻或贴片电容可以
考虑放在另一层。这样布局是为了其中一层能大面积的铺地。这一点
在双面板中尤其重要.
5.根据线路板电流的大小,尽量加粗电源线的宽度,减小环路电阻,对电流比较大的电源线应该尽量的短.
深圳英贝德| | 2009-10-20 22:22 | 只看该作者
哥们,你每次都发这个,哈哈
openembed|  楼主 | 2009-10-22 14:26 | 只看该作者
温故而知新,主要目的是想大家多学点东西.
yedixx| | 2009-10-23 08:42 | 只看该作者
:sleepy:
个人签名:深圳欧贝德科技 www.OpenEmbed.com   0755-83134916 ARM单板电脑一揽子解决方案 ARM9开发板定及系统定制!
