支持CY8C24533的Emulation pod?
4619|7
 楼主| zfhunter 发表于 2009-10-20 11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问支持CY8C24533的Emulation pod是什么型号?我在Cypress的网站上没找到。
ni_labview 发表于 2009-10-20 13:05 | 显示全部楼层
仿真芯片,CYPRESS估计不会卖吧
beny5566 发表于 2009-10-20 13:06 | 显示全部楼层
如果卖了
还怎么赚钱啊
Go_PSoC 发表于 2009-10-20 13:50 | 显示全部楼层
楼主指的是和CY3215配合的debug用的In-Circuit Emulation (ICE) Pod 吧?是的,CY8C24533在网站上没有,这个型号主要是为马达控制设计的,不知道有没有PoD,我还要在确认一下。
Cypress2009 发表于 2009-10-21 00:49 | 显示全部楼层
3# beny5566
不是卖了才赚钱吗
Cypress-lh 发表于 2009-10-21 00:56 | 显示全部楼层
期待版主的回答
Apnote 发表于 2009-10-21 14:19 | 显示全部楼层
支持CY8C24533的Emulation pod?   应该是 CY3250-24X33,可能需要向代理问问有没有得卖/
Go_PSoC 发表于 2009-10-21 15:39 | 显示全部楼层
谢谢7楼,CY也给了我答复,是的,CY8C24533的Emulation pod型号是CY3250-24X33,你可以通过代理商购买,中国代理商联系方式如下:http://www.cypress.com/?id=1062&type=&country=China
另外,http://www.cypress.com/?rID=3983  有关于CY8C24533开发BLDC的一些文档,供你参考。
