麻烦进来看看:请教9012驱动问题
3502|4
 楼主| maxiao5231 发表于 2009-10-20 13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个led3216显示屏 行驱动用74hc245 加一个限流电阻,列驱动用74hc154译码 再接电阻和三极管(9012)组成的驱动电路  (注:暂时没有8550只能用9012代替了) 请问这个电阻要选多大 合适   怎么计算  本人很菜 恳求高手详解...感激不尽
tjjack 发表于 2009-10-20 14:01 | 显示全部楼层
根据灌电流计算就可以了
zhl_comet 发表于 2009-10-20 20:43 | 显示全部楼层
看他画的图,好象是拉电流啊?
 楼主| maxiao5231 发表于 2009-10-20 21:03 | 显示全部楼层
是灌电流 不过不会计算啊..谁能帮一下
xwj 发表于 2009-10-20 21:13 | 显示全部楼层
射随器,
有R9~R16限流的话,这个电阻(R17)应该短接
